input float-pointing numbers problem
Мнение input float-pointing numbers problem
Íÿêîé çíàåëè êàê ñå ðåàëèçèðà ïðîâåðêà, äàëè ïîòðåáèòåëÿ å âúâåë ÷èñëî ñàñ çàïåòàÿ èëè ñ òî÷êà íà Ñ++. Çàùîòî 3,4 ãî èíòåðïðåòèðà êàòî 3-êà è íå äàâà ñàîáùåíèå çà ãðåøêà.
Съб Дек 11, 2004 2:36 am
Къде го въвежда? :)
Съб Дек 11, 2004 10:20 am
Мнение konsole
Ñòàâà âúïðîñ çà åëåìåíòàðíà ïðîãðàìêà êîÿòî ñìÿòà arcoth(x), áåç ãðàôè÷åí èíòåðôåéñ, âñè÷êî å äèðåêòíî íà êîíñîëàòà.
Ïðîãðàìàòà èñêà ñòîéíîñò íà õ:
cin >> õ;
ïîòðåáèòåëÿ âçâåæäà ñòîéíîñòòà îò êëàâèàòóðàòà è òîâà å.
cin.fail() íå âúðøè ìíîãî ðàáîòà çàùîòî çàäà÷àòà å àêî ïîòðåáèòåëÿ âúâåäå ÷èñëîòî ñàñ çàïåòàÿ, ïðîãðàìàòà äà ãî èíòåðïðåòèðà âñå åäíî ÷å å ñ òî÷êà.
Òîâà å,
áëÿãîäàðÿ ïðåäâàðèòåëíî
Съб Дек 11, 2004 2:11 pm
Ето ти една примерна програмка:
#include <iostream.h>
#include <math.h>
float Str2Float(char* pszBuff)
   char* pTest = pszBuff;
   do
      if (*pTest == ',') *pTest = '.';
   while(*pTest++);
   return atof(pszBuff);
int main(int argc, char* argv[])
   char strNum[50];
   float f;
   cin >> strNum;
   f = Str2Float(strNum);
   cout << f << "\n";
   return 0;
Ако доразвиеш Str2Float, можеш да си направиш какъвто искаш филтър.
Пон Дек 13, 2004 11:01 am
Мнение :)
Ðåêîíñòðóêòîð, áëàãîäàðÿ!
Пон Дек 13, 2004 1:33 pm
за нищо :)
Пон Дек 13, 2004 1:46 pm
Мнение Ei POLUDQWAM!!!!!!
naprawo 6te otka4a, 2 4asa e we4e a g++ mi dawa nqkakwa gre6ka deto me pobarkwa:
3.cpp:23: error: stray '\240' in program
3.cpp:24: error: stray '\240' in program
3.cpp:26: error: stray '\240' in program
3.cpp:28: error: stray '\240' in program
koda e napalno 4ist. Prinudih se da iztriq wsi4ko i da ostawq samo edna definicia na int i pak mi dawa gre6ka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
posle napisah programata na edin red bez nito interwal i proraboti. Towa da ne e nqkakw bug w kwrite-a ili az ne6to? nqkoi sblaskwal li se e s problema?
Вто Дек 14, 2004 3:57 am
Просто внимавай при copy-paste. Стават такива работи. :)
Вто Дек 14, 2004 10:03 am
Мнение Îùå åäèí âàïðîñ
Òúé êàòî íÿìàì ãîëÿì îïèò ñ ïèñàíåòî íà ïðîãðàìè ñëåä êàòî ïðåãëåäàõ ñîðñà ïî÷åòîõ ìàëêî ùî å òîâà ïîèíòåð :) èäåÿòà íàèñòèíà å åëåãàíòíà, íî ñè ìèñëÿ íå ìîæå ëè äà ãî îïðîñòèì ìàëêî. Íàêðàÿ ñå ïîëó÷è:
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
const int c = 50;
float conv(char str[c])
{ int i = 0;
while (i<c)
{ if (str[i]==',')
{str[i]= '.';}
i++;
return atof(str);
int main()
{ char num[c];
float f;
cin >> num;
f = conv(num);
cout << f << "\n";
return 0;
ïðèíöèïà å ñàùèÿ, ñàìî äåòî çàîáèêàëÿì ïîèíòåðà. Ñìÿòàø ëè, ÷å èìà íåùî ãðåøíî â êîíöåïöèÿòà? Ñåãà ñå ó÷à äà ïèøà ñîðñ è ñå ñòàðàÿ ìàëêî ïîíå äà ñè ñúçäàì ñòèë íà ïèñàíå òàêà ÷å âñÿêàêâè êîìåíòàðè è çàáåëåæêè ñà äîáðå äîøëè.
Áëàãîäàðÿ çà âíèìàíèåòî.
Вто Дек 14, 2004 1:10 pm
Хех, ако не знаеш кво е указател, де си тръгнал. :) Тъй като паметта е един голяяям масив, най-общо казано указателят е индексът на първия елемент на подмасив в големия масив (паметта).
За твоя случай имам 2 забележки. Първо, прието е да се използва for, когато броят на итерациите е известен (по-естествено е). Второ, като се има предвид, че ANSI стринговете са null-terminated и ти не се възползваш от този факт, ще имаш безсмислена загуба на производителност.
И вземи се регистрирай, човече. :) Да дигнеш малко статистиката ;)
Вто Дек 14, 2004 1:21 pm
Готово, работим за статистиката :lol:
за производителноста си напално прав, при положение че използвам и код от този вид
for (int=0, i<10; i++)
cout << "\n";
да ми направи програмката да дава по подреден изход на екрана :). Абе има още доста работа, ама няма страшно като сам почнал :) 10х още веднаж.
Между другото като си говорим за грешки, вчера си направих пзрвата платка и таман се каних да етцвам вече и забелязах че когато сам я осветявал сам обарнал фолиото наобртно и сега имам огледален образ
на пистите на платка :oops: .... за боклука.
Е поне вече ще ънам да внимавам повече :)
Вто Дек 14, 2004 1:46 pm
Въпроса беше, че няма смисъл да извърташ всички 50 елемента на масива. Достатъчно е да спреш, като срещнеш 0
do
    if (str[i]==',')
     { str[i]= '.'; }
while (str[i++])
Вто Дек 14, 2004 2:00 pm
Регистриран на: Вто Ное 16, 2004 4:43 pm
Може да пробваш и това:
float conv (char *s) {
char *p;
   if ((p = strchr (s, ','))) *p = '.';
   return atof (s);
Вто Дек 14, 2004 8:30 pm
Прав си, че няма смисъл да се преобразуват всички запетайки. :)
Сря Дек 15, 2004 12:19 pm
Потребители разглеждащи този форум: jordan-bg и 8 госта
