Отговори на тема  [ 105 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Какъв е този чип?
Мнение Re: Какъв е този чип?
nobodyshadow написа:
...MKE02Z64VLD4...
Мерси за отговорите! :)
Чипът е наистина MKE02Z64VLD4, ще го мисля, но май намирането на донор ще е най-лесно. Прилагам схема на кафе-машината (сваляна ръчно от таварищите), ако на някой му потрябва.
1.9.30.330.00_v10.pdf [1.14 MiB]
287 пъти
Сря Апр 17, 2024 6:47 pm
малиййй...
триаци без изолация? дИбили
не си заслужава да я бориш тая платка - пак ще си изплюе процесора.
Сря Апр 17, 2024 9:52 pm
малиййй...
Да, дедо, трагедия е. За сега набирам впечатления, евентуално няма да е само тази платка...
Иначе машината е Филипс т.е. Саеко и юнаците 220В ги нямат за нищо - на подобен модел в сървиз мануала си пише "официално" фирмуера да се качва само при изключен щепсел, че шанса да получиш фаза е 50/50 :). 220 се разхожда по платката с ЦПУ равноправно с всичките сигнални пътечки. И ако тази машинка е 400+ еур, то същият иновативен подход се среща и в (полу)професионалните кафе машини за 20к+ еур. Атачвам друг пример на ДеЛонги - да се порадваш какво отива на един от входовете на 74HC14 ... ами гърмят като пуканки, че и ПИКа го отнася почти винаги.
И това са продукти в (може би) милионни тиражи.
dl.pdf [67.58 KiB]
326 пъти
Сря Апр 17, 2024 11:24 pm
Нали има Евро-дупедати, нали има стандарти - добра причина да ги осъдиш, но Европа не е СА...Виж ако да същите в САЩ, ТоНи може да събере бюджет за форума...
Чет Апр 18, 2024 7:23 am
Абе да съдиш ама ако има кого, филипс са само лого, няма почти нищо филипско останало, та дори и филипс да е няма кого да осъдиш :) В крайна сметка важното е да отговаря на стандрта, дали маста на пика е и фаза на кого му дреме, тя е недостъпна за потребителя. Но тука като че ли и боклуците са що годе в съответствие. Разглобявах напоследък някакви боклучави неща да им ползвам вътрешностите, един топъл въздух, някаква уж IR топлилка, някакъв сушоар и още нещо вече не помня какво, пълна китайщина но като безопасност горе долу добре.
Чет Апр 18, 2024 8:32 am
Ако трябва ще осъдиш вносителя...който изглежда най-богат, и прави най-големи глупости - обикновено е най-подходящ :)
Чет Апр 18, 2024 9:04 am
Така и не разбрах защо се засъдихте? Не ти допада схемата? Ами пожелавам ти успех. Особено в щатите... :D
Чет Апр 18, 2024 9:10 am
ами оптотриак за ролка е ~$0.05
10 чиплета на машина с цена $500-$1000 надали ще разбъркат ценообразуването на меринджейте.
но целта не е да се направи вечна машина, а да се чупят и да се продават нови.
как да е
Чет Апр 18, 2024 9:38 am
Пожелавам им успех на фирмата ако утрепят или почти утрепят някой, който има желанието и ресурсите да ги съди (предполагам и в подходящия щат), особено ако са написали едни цифрички на етикета, а вътре бозата е друга. Пак казвам - не харесвам схеми и чипове :)
Чет Апр 18, 2024 9:41 am
10 чиплета на машина с цена $500-$1000 надали ще разбъркат ценообразуването на меринджейте...
Както всички тук би трябвало да знаят много добре, себестойността на компонент монтиран в изделие не се формира единствено от цената му в бакалията.
А и "един оптрон" обикновено върви в комплект с още някаква кинкалерия. С нейното ценообразуване...
Grubi написа:
Оптрон преди тройника не гарантира липса на трупове.
Всъщност, очевидно изделието има сертификати за всичко което требе. Каква е причината да го нападнете с такава девелоперска ярост и агресия? :D
С какво то нарани вашето съществуване? :D
Чет Апр 18, 2024 9:47 am
Казвам - ако :) Ако ли не - всичко си тече нормално.
Чет Апр 18, 2024 10:05 am
Деде не разбрах много добре какво Те притеснява (и изобщо какво точно технически коментирате) , но истината е ,че всичката бяла техника (перални , сушилни , новите хладилници с електроника) е с платка под фаза !
Няма галваническо разделяне на процесора ... Просто потребителят няма никакъв допир до елементи под напрежение (макар ,че - често съм попадал например на изкъртени копченца "пукалки" - и домакинята ръчка там с каквото и попадне за да включи пералнята ... )
За мен като сервизен работник много по-фрапиращо е ,че ОГРОМНА част от домашните електроуреди са ръгнати в незанулени контакти и редовно са си офазени !
Цяло чудо е колко малко са фаталните случай (аз лично веднъж съм чул за утрепан човек от бойлер - тук преди 5-6 години ми докладваха мой колеги !)
Та то нали и корпуса на всяка микровълнова е под анодно , въпросът е персоналът който обслужва - на какъв потенциал е .
Чет Апр 18, 2024 8:28 pm
Значи бойлер за да утрепе човек са се събрали твърде много неща, за част от които е виновен този който е експлоатирал бойлера - да - виждал съм разцепен нагревател, ама на мивката се усеща само леко гъделичкане - и това на инсталация с пвц тръби. На инсталация със железни тръби - почти няма как да се случи. А за да се разцепи нагреватля, значи бойлера е бил пълен поне на нивото на нагреватля с котлен камък - ако е чист няма как да прегрее до степен да се разцепи. Само че когато се напълни с котлен камък (даже не чак толкова) защитата започва да изключва след 5 минути работа - евентуално силно се съмнявам че е била анулирана в някакъв момент.
Пет Апр 19, 2024 8:30 am
iss написа:
...MKE02Z64VLD4...
Вероятно имам почти всички фърмвери на тези машини. Ако не си намерил снимай бутоните ще видя какво имам.
Внимавай какво сменяш ... те се преконфигурират една друга и може да направиш ремонта по сложен.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Нед Апр 21, 2024 8:53 pm
RM написа:
...Ако не си намерил снимай бутоните.
Прилагам снимка на бутоните. На лични ще дам контакт да "не цапаме" темата.
20240422_165415.jpg [ 1.43 MiB | Прегледано 5635 пъти ]
Пон Апр 22, 2024 7:04 pm
