Отговори на тема  [ 49 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Анкета за това върху коя платформа да се стъпи!
Да - тая екстра някакси е убегнала от погледа ми :oops: . Ама пак не са нужни 10 процесора де :? .
Тоя аквариум ще стане много ъпгрейднат бе :cry: .
Сря Окт 18, 2006 2:39 am
Регистриран на: Пон Окт 16, 2006 6:33 pm
Местоположение: Sofia
Syrius-B, не си прав! 92-ра година с 6800 фамилията правихме много по-тежки управления на биореактори, с много сложни интегрално-диференциални закони на управление. Всеки процесор може да се използва за случая, аз просто търся по-ново нещо иначе ще седна с 6800 (601) да го направя... (нали съм дърт) :)
Мамка му и контролери !
Сря Окт 18, 2006 10:41 am
E, не съм ги броил процесорите, но си е мое предпочитание, вместо един як процесор за многозодачна система, да нанижа няколко малки процесора и да им разпределя задачките. Това дава и по-голяма сигурност, защото при издънка на част от нея, останалите продължават да си работят. Даже при по-отговорни системи вграждам и елементи на взаимен контрол. Колкото до комуникацията между отделните подсистеми (процесорите), една малка локална шина, с опростен протокол е по възможностите и на най-дребната въшка.
Сря Окт 18, 2006 10:42 am
Аз съм от старата школа и като се пише за процесор предпочитам асемблер, а не език от високо ниво. Опита ми при писане на код от високо ниво обаче, показва че при многонишково програмиране възниква сериозен проблем със синхронизацията на процесите. Така че многозадачността е нож с две остриета, към нея трябва да се прибягва само, когато няма друго решение, всичко трябва да е елегантно.
Ники е прав, това са бавни процеси става с кой да е процесор. Няма нужда от многозадачност, тя е за ПЦ-тата ако въобще е нужна...
Сря Окт 18, 2006 10:51 am
d256h написа:
И аз, първия процесор, който пуснах беше 6800 (още нямаше СМ600), нямаше и правец8, първия настолен компютър, който ми попадна в ръцете, беше на Моторола и се казваше екзорсайзер, или неща подобно....
А то винаги има многозадачност, ако имаш повече от един вход и един изход.
Ползването на един, или N процесора в една система, е повече въпрос на възглед (идеология), отколкото на техническа необходимост.
Колкото до езика, съжалявам младоците, които в желанието си за бърз успех, или защото е много шик да пишеш на С, прескачат писането на Асемблер, и така и не научават какво точно става вътре в това, което правят.
Потрисам се от "програмисти", които се запъват на двоично (шестнадесетично) представяне на числата. че дори има такива, дето им е чужда идеята за различни бройни системи..
:toimonster:
Сря Окт 18, 2006 11:06 am
Nikola Kirov написа:
Даже и с древно 8051 ще стане. Това са бавни просеси. Само за
12.При наличие на УСБ функция подводна камера за укритията на любимите ми Анциструси
се иска по сериозен процесор. Без тая екстра всичко е ОК с какъвто и да е само повечко флаш да има.
Освен, че трябва да има УСБ, трябва да е и УСБ хост, аз такива MCU-та май не съм виждал още. Тая камера не разбирам каква ще й е функцията?
Сря Окт 18, 2006 11:56 am
EP9302 , ARM9 на АТМЕЛ има и host, и normal. И Ники спомена за един на ftdichip, на който порта може да е или хост, или нормален 8O .
Сря Окт 18, 2006 12:13 pm
fittila написа:
Ее, значи нещата напредват. :) Този кабел играе ролята на хост, или се лъжа?
Сря Окт 18, 2006 12:23 pm
Местоположение: Europe -> BG
fittila написа:
Тъкмо това щях да кажа и аз :-D :-)
един факт :-)
Сря Окт 18, 2006 12:36 pm
Реконструктор написа:
fittila написа:
Host-a инициира трансфера, на всяка 1 ms пита кой е на кабела, той коли и беси. Това е еквивалент на ftdichip - usb to rs232, т.е. не е host :) .
Сря Окт 18, 2006 1:06 pm
Този кабел го имам и работи перфектно. Ако някой иска може да му дам да го тества, а после да си купи (От Компютър 2000 струва 10лв)
А за УСБ-то не се хващайте, това е глезотия и не е съществено..може и без него!
Сря Окт 18, 2006 3:35 pm
Регистриран на: Чет Май 19, 2005 12:43 pm
Здравей d256h,
Както ти бях писал в акварумния форум, това коя фирма да избереш, според мен, е въпрос на личен избор. Явно сериозно си решил да го прави. Успех! :roll:
Сря Окт 18, 2006 4:34 pm
Лъжеш се - тоя кабел е нещо от сорта на FTDI232, т.е. РС-то си е хоста, а кабела е крайно устройство за него.
Сря Окт 18, 2006 5:39 pm
Мда, Димитар е прав.
Сря Окт 18, 2006 5:49 pm
А не можели връзката ти м/у аквариума и смартфона да стане през gsm|gprs протокол?
Последна промяна bigboy на Чет Окт 19, 2006 9:51 am, променена общо 1 път
Сря Окт 18, 2006 7:44 pm
Потребители разглеждащи този форум: azxc33, MYXATA и 15 госта
