Дата и час: Пон Юли 27, 2026 8:12 pm
MCC18 constants declaration
Подразни ме следната недомислица в MCC18 3.12 на Microchip:
Горния код не иска да се компилира, плюе се следното съобщение: Обаче, ако се напише така:
се компилира, само че излиза, че трябва константите да ги декларирам във всяка подпрограма, където ще се използват.
Някой да е заобикалял този проблем ? С #define също не става, иска се непременно числена стойност.
| Пет Юли 06, 2007 9:20 pm |
HCL
Що не ги сметнеш е елката
| Пет Юли 06, 2007 10:33 pm |
Мразим да смятаме  Кода е примерен, ако са по сложни изразите и се налага да правиш промени в коефициентите става една ...
| Пет Юли 06, 2007 10:42 pm |
HCL
само за информация, в Keil проблемьт го няма.
| Пет Юли 06, 2007 11:31 pm |
Това си е бъг в MCC18  , няма как да го има и при Keil.
| Пет Юли 06, 2007 11:41 pm |
Gogo
Е така става:
Ако Pi, cf_var1 и cf_var2 няма да ги ползваш в кода, може да не ги дефинираш като "const float"
| Съб Юли 07, 2007 12:08 am |
Ами аз по принцип на всичко де що е 8-16 бита константите гледам да ги правя с #define. От опит знам, че голямо количество от компилаторите за "малки" контролери се посират в такива ситуации.
| Съб Юли 07, 2007 3:05 pm |
ps66
никога в никой компилатор не съм ползвал "const" за деклариране на константи - само #define
това не виждам причина да не работи:
по-принцип "const" може да има различни интерпретации/значения на различните компилатори ...
| Съб Юли 07, 2007 8:22 pm |
Проблема е ясен: на дадено място в програмата няма проблеми с изчисляването на константен израз, на друго място има. #define не ги харесвам, защото често се бъркаш с какъв точно тип данни работиш. Лошото е, че и с #define не може да изчисли израза, ако декларирам константа-променлива на глобално ниво в рамките на един файл. Много малко съм използвал MCC18, мислех си, че е добър, но се оказа, че има много гювеч по него.
В тоя ред мисли, да задам още една гатанка ( за мен ): как мога, в Ц програма за МЦЦ18, да си декларирам unsigned int променлива, която променлива да разположа на адреса на ADRESH:ADRESL ? Целта ми е да имам максимално бърз достъп до тези клетки, без да ми се налага да правя от два 8-битови регистъра една 16-битова unsigned int променлива [ unsigned int res16 = ((unsigned int)(ADRESH<<8 )) | ADRESL ]
| Съб Юли 07, 2007 11:56 pm |
ps66
 |  |  |  | ¶ написа: Проблема е ясен: на дадено място в програмата няма проблеми с изчисляването на константен израз, на друго място има. #define не ги харесвам, защото често се бъркаш с какъв точно тип данни работиш. Лошото е, че и с #define не може да изчисли израза, ако декларирам константа-променлива на глобално ниво в рамките на един файл. Много малко съм използвал MCC18, мислех си, че е добър, но се оказа, че има много гювеч по него.
В тоя ред мисли, да задам още една гатанка ( за мен ): как мога, в Ц програма за МЦЦ18, да си декларирам unsigned int променлива, която променлива да разположа на адреса на ADRESH:ADRESL ? Целта ми е да имам максимално бърз достъп до тези клетки, без да ми се налага да правя от два 8-битови регистъра една 16-битова unsigned int променлива [ unsigned int res16 = ((unsigned int)(ADRESH<<8 )) | ADRESL ] |  |  |  |  |
аз в #define винаги указвам типа който да се връща, и всичко е в () за всеки случай ... при смятането на изрази винаги указвам типа на резултата (за всеки случай  )
това много не го схванах ... може би искаш:
#define ADRES_PTR(adr) ((unsigned int *)(adr))
#define ADRES(adr) *ADRES_PTR(adr)
така с:
ADRES(12345) = 23456;
unsigned int temp = ADRES(12345); // temp == 23456
на адрес 12345 ще запишеш 23456 ... от това по-бързо не се сещам а и за компилатора би трябвало да е ясно какво да прави.
виж му asm кода за да прецениш !
PS: стига компилатора ти да поддържа макродефиниции
| Нед Юли 08, 2007 5:39 am |
С указател е ясно, че може  , но с указателя се харчи много време, да се заредят FSRxH:FSRxL, да се извлече единия байт, после да се извлече втория. Идеята е, на адреса на 2-те 8-битови клетки за резултата от АЦП-то да разположа моя 16-битова променлива, тя ще е с директен достъп, няма да се иска превключване на банки, операндите с които ще се използва тази 16-битова променлива са също с директетн достъп, така ще стане най-бърз кода, все едно, че е на асемблер  Има някакви директиви, с които се твърди, че може да се направят overlay променливи, обаче като задам такава променлива да бъде в адресното пространство 0xF00-0xFFF компилатора се сърди и не иска да я възприеме. Уж 18-та серия са разширен набор от инструкции, което теоретчно ги прави доста по-бързи от 16-та, но МЦЦ18 компилатора бълва толкова код, че бързодействието на 18-та серия се губи, става като на 16-та
Ето например какво излиза, когато искам да извлека резултата от АЦП-то:
 |  |  |  | Код: unsigned int res16; res16 = (((unsigned int)ADRESH)<<8) | ADRESL; 0180 50C4 MOVF 0xfc4, W, ACCESS 0182 6E02 MOVWF 0x2, ACCESS 0184 C002 MOVFF 0x2, 0x3 0186 F003 NOP 0188 6A02 CLRF 0x2, ACCESS 018A 50C3 MOVF 0xfc3, W, ACCESS 018C 0100 MOVLB 0 018E 1002 IORWF 0x2, W, ACCESS 0190 6E00 MOVWF 0, ACCESS 0192 C003 MOVFF 0x3, 0x1 0194 F001 NOP 0196 C000 MOVFF 0, 0xfde 0198 FFDE NOP 019A C001 MOVFF 0x1, 0xfdd 019C FFDD NOP
Това на асемблер би станало така:
демек 4 цикъла на асемблер, 15 цикъла на Ц
| Нед Юли 08, 2007 8:53 am |
ps66
от пикове не разбирам
обаче не мога да разбера защо правиш сметките по-долу за res16 !?
ако целта ти е: по-добре би било: *((unsigned char *)&res16) = ADRESL; *(((unsigned char *)&res16)+1) = ADRESH; не виждам причина от горните два реда компилатора да генерира нещо по-различно от
| Нед Юли 08, 2007 10:00 am |
Gogo
За да стане това: ползвам това:
| Нед Юли 08, 2007 7:14 pm |
Аз тия работи ги правя така
и после
тва ме светна някой тука във форума и все него си ползвам. На пикльовския компилер си генерира точно каквото очаквам
| Пон Юли 09, 2007 8:15 am |
Бахтий компилатора, шибан
Ето така става най-кратко:
Но въпреки всичко си избълва 2 ненужни инструкции movlb, явно за да си върже гащите   |  |  |  | Код: 045C 010F MOVLB 0xf ; ненужна инструкция, ui_adres16 е в access bank 045E 50C3 MOVF 0xfc3, W, ACCESS 0460 2602 ADDWF 0x2, F, ACCESS 0462 010F MOVLB 0xf ; ненужна инструкция, ui_adres16 е в access bank 0464 50C4 MOVF 0xfc4, W, ACCESS 0466 2203 ADDWFC 0x3, F, ACCESS
Все пак е вече приемливо, 6 инструкции, срещу 20-тина инструкции преди това.
Мерси за идеите.
| Пон Юли 09, 2007 5:23 pm |
